Налягане на маслото - 155 1.8 8V
  • Налягане на маслото - 155 1.8 8V
    Колеги, обикновено при движение налягането на маслото ми е около 4, но вчера се държеше между 2 и 4, по-скоро към 2. Масло си има - проверено. Каква може да е причината и какви са последствията?
    Първоначално публикувано от koolio Покажи съобщение
    никакви...датчика прави номера... моя вчера даже пак цъкна под 0-лата... проблема е в конектора му(поне на моя) бързичко се зацапва и оттам нестабилни данни на таблото!
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
      На моята Алфа обикновенно също пада до към 2-2,5 бара(на празен ход), но когато температурата на маслото е 90-100 градуса та и малко отгоре когато я посръчкам. . Маслото просто се поразрежда когато загрее.
      Fiat Punto GT '96 131 hp
        Дано е така, ама предполагам ще има и по-песимистични прогнози
          ако не ти достигаше небходимото масло до движещите се части на мотора, отдавна да си разбрал. Карай си спокойно - може датчика да му свалиш клемата и да почистиш малко
            Моя датчик ми показва 0 откакто съм я зел,а на диагностиката при Бобо сичко си е наред и си върви екстра,така чеее
            Alfa 155 1.7,1.8 ex
            Alfa 166 2.4 3 ex
            155 1.8 MY 95 sport
              Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщение
              Това е добра идея.
                То и аз така се успокоявам. Ама датчикът е сменен преди няколко месеца, вярно, че с втора ръка, ама все пак...
                  ето затова не съм фен на старите части
                  Peugeot 508 RXH 02.2013
                    Коле, стига си се оглеждал в тва масло....а карай смело и не викай дявола!
                      Първоначално публикувано от Alexanderbb Покажи съобщение
                      моя е втора ръка и бачка по-добре от този който ми беше на колата, пак оригинален, но амортизиран! Зависи, всичко си има ресурс все пак!
                        а каде се намира тоя датчик иначе
                          Първоначално публикувано от jozepe2 Покажи съобщение
                          завит е на блока на мотора, точно под главата и е на страната откъм шофьора. Един тумбест с една клема и там където се включва клемата на самия датчик е с жълта пластмаса!
                            Въпросът се реши радикално - датчикът съвсем умря.
                              Моя по същия начин, кара 2 седмици с много ниско показание и умря тотално. Незнам ако пробваш промивка с бензин дали няма да го съживи за известно време.
